foggy97
第11楼2012/04/06
因为用EPA方法丙酮/正己烷萃取目标物,所以标液是用正己烷稀释的。
lz_48140007
第12楼2012/04/06
用正己烷配的,密封好,一年都没什么大问题呀
穆紫冰
第13楼2012/04/06
一般放4摄氏度的冰箱,PAH用甲苯配置。如果是偶氮标液是要求放-18摄氏度的冰箱保存。用密封好点的瓶子保存
wtianlin
第14楼2012/04/07
我们用甲苯配的,放4度的冰箱,基本不会跑.正己烷的话用密封性比较好的瓶子才行吧.
holmes8519
第15楼2012/04/07
我们是用容量瓶直接装的,放在0℃左右保存,半年,体积没什么变化
蓝是那么的天
第16楼2012/04/07
一般保存温度在0°以下溶剂理论上不会挥发,再加上封口膜,应该是不会有问题的。
郁金香
第17楼2012/04/09
我们都是用棕色螺旋口的标品瓶装,再在瓶口缠上封口膜。
