小古
第11楼2006/04/17
暴沸的可能性较大。看看有没有雾气出来,另外适当的降低干燥温度试试,可能是开始加温的时候电压输出不稳定。或是用斜坡升温。另外6楼说的基体也有可能。你样品用的是什么基体?也可以用降低温度的方法来试试。
yangdeai
第12楼2006/04/17
大家好我是新员,想请问一下合金钢丝用EDX-700HS怎么测试的他它是否含有有害5元素?谢谢罗!
男儿当自强
第13楼2006/04/17
楼上分析都强有理。
yao.wei
第14楼2006/04/17
看来也只能是这个原因了,你配标准溶液加了什么?还有你的仪器怎么一直在检测吸光值的吗,而不是在原子化前才开始检测?
btboy
第15楼2006/04/17
属正常现象
