dahua1981
第11楼2012/04/06
没做过合成的你想想也很困难啊
yifan1117
第12楼2012/04/06
首先要检测丹参酮含量,用C18柱 ,反相高效色谱法,溶剂 ,甲醇,乙腈并且丹参酮标准品,然后合成,提纯,可能用到萃取柱一些萃取装置,然后检测,可能用到二氢丹参酮二乙酯标准品,甲醇,乙腈配成缓冲液,可能用C18柱,或者手性柱进行检测,最后是不是考虑一些农残等检测标样。
wubin102628
第13楼2012/04/06
顶
第14楼2012/04/06
什么柱子还要求写出来吗
第15楼2012/04/06
关键是迪马的产品,想象一下吧。
第16楼2012/04/06
当然少不了样品瓶和注射器了。
第17楼2012/04/06
针头过滤器和稀释器 也会用到。
第18楼2012/04/06
氮催仪也是不可少的,其他一些溶剂也会用到,衍生化试剂可能会用到1
天天想你
第19楼2012/04/06
没做过合成 但一般检测能用到的试剂都应该有吧
第20楼2012/04/06
哈哈 以前搞过高分子合成 应该有很多路线可以实现
