hu402041610
第11楼2012/04/06
那是周四的
穆紫冰
第12楼2012/04/06
第一张图氮气峰很高,第二张图水峰很高。更换隔垫了,你加大柱流量,同时增大分流比,吹个10多分钟再检查看看
砂锅粥
第13楼2012/04/06
我怎么感觉第一张图是第二张图的局部放大图?
蓝是那么的天
第14楼2012/04/07
拧拧进样口和接口的螺母,问题不大,多抽段时间就行了。
sunway126
第15楼2012/04/13
这没漏气吧,楼主
第16楼2012/04/13
一般情况下,氮峰在8次方是肯定漏了;要么,低于八次方的话,就看N,O比是否是4:1,是的话考虑有漏气
