蓝是那么的天
第11楼2012/04/07
没太明白怎么回事,不过十溴联苯醚的测试本身就比较麻烦,最主要还是由于物质本身的性质不太稳定,一旦仪器状态不好,或者衬管较脏,就会导致很严重的分解,即使上述两个问题不存在,在正常测试BDE209的时候也会有BDE206-BDE208的峰存在,这本身就给定量造成一定的影响。因此测试BDE209的时候一定要做好仪器的维护。还有就是萃取溶液上机测试后最好不要直接倒掉,我们都是保存1周左右。
lz_48140007
第12楼2012/04/09
结果有异议最好的是要进行至少3个实验室之间的比对,光两个实验室还是无法证明 谁对谁错的。。。。
砂锅粥
第13楼2012/04/09
不知楼主后来发生什么事情。是第三方结果有误?如果这样也是正常的,毕竟第三方的结果也是人和仪器做出来的,他们也不敢说他们的结果就肯定是对的。
第14楼2012/04/09
楼主说的第三方是哪家公司啊?S、I、C?
Charles911
第15楼2012/04/09
啥事情?俺错过了过程?作为检测人员自己一般都相信自己的结果的,当然如果对比差别很大,前提是一定要保证自己没有碰到污染的情况,双方多找找原因吧
