快乐汗马
第11楼2012/05/24
淋洗液中碳酸盐99.9%都是水,碳酸盐只是和阴离子争夺填料上的点位。可以直接冲,但是即不能用于分析,也不能用于清洗色谱柱。
f1648062
第12楼2012/05/28
直接用洗涤液冲洗
alexfan
第13楼2012/05/29
聚合物基质的是这个样子滴。
ding1982y
第14楼2012/06/07
纯水可以冲的,离子色谱属于液相色谱的一个分支,纯水冲色谱的主要目的就是为了冲洗滞留的盐,如果样品组分教杂的话,建议先用10%的甲醇或者丙酮冲洗,然后纯水冲洗,然后淋洗液!有机相是为了去除柱子的有机物!给分吧楼主!但是实践一般都别太长!一般45分钟足够!纯水冲柱子,最好用0.2um滤膜过滤下!!实践工作中,每次进完样以后,建议楼主用10倍的淋洗液或者纯水冲洗进样口,这样更有益保养!
raylock
第15楼2012/08/02
不建议用纯水冲,长时间纯水冲洗离子色谱柱的填料会塌陷的,貌似只有液相色谱的正相柱可以用纯水冲
johnsonxiao
第16楼2012/08/24
离子色谱柱是可以用纯水冲洗的,有的离子色谱柱如果不能用纯水冲洗,会特别说明的
y820gm
第17楼2012/10/28
关键是看是什么类型的或型号的柱子,一般的没有多大关系(短时间),最方便快捷的可以询问仪器设备供应商的应用工程师
moviefan
第18楼2012/12/10
我们单位新买了一台戴安的离子色谱,工程师过来安装的时候特别强调了不能用纯水长时间冲色谱柱(不要超过15分钟)。
chow75
第19楼2013/02/21
用SHODEX的糖柱 聚合物基质填料,可以耐纯水哦 寿命很长 。SHODEX的例子色谱柱基本也是聚合物基质的 比较耐水,性价比高 。找我15920378275
kkbyb
第20楼2013/02/25
不要长时间冲或保存就没问题,硅胶基质的最好不要用纯水
