yifan1117
第22楼2012/04/06
1.无论您需要用于自动进样器的进样针还是手动进样针,选择合适的进样针有两个关键因素– 确定您的样品类型和要进样的最小体积。
2.针头规格就是针尖的粗细。采用哪种规格取决于进样器。当您选择针头规格时,要考虑的一个重要问题就是进样针的体积和针尖的死体积.
3.进样针有固定的和可拆卸的两种,针尖有各种类型:
• 固定的(粘接的)– 经济、进样重现性好,用于自动进样器,一个进样针用于一种方法
• 可更换针头– 一个固定式进样针- 用于多种方法,具有固定式针头的简单性,但是针头损坏或堵塞时可以更换
• Luer 针尖– 方便快速地更换针头,进样针过滤器或泵引液,Luer 针尖是毛玻璃头,
适合于安装色谱针或PTFE 针尖,进样针能够自动装入(没有推杆或针头)
• Luer Lok – 安全的锁定针头,注射器过滤器或泵引液,PTFE,外螺纹Luer 锥形针头,具有镀镍黄铜锁扣,用于KEL-F或金属针头和通用连接头
HP Point 类型(也称锥型针尖)通用
锥型针尖可减少隔垫形成碎屑,优化性能和可靠性。
斜针尖:通用;从安瓶到样品瓶转移液体的理想选择。对于手动GC 进样,最好
使用斜针尖,具有最佳的隔垫穿透能力,并可防止隔垫形成碎屑。
LC针尖:对于HPLC 进样和吸取样品,最好使用圆头针尖类型3。圆头针尖的边
沿经过仔细加工和打磨,不会损坏进样阀的转子密封垫和定子面。该类进样针还可用于吸取液体样品。
yifan1117
第23楼2012/04/06
GC注射器
Hamilton 700 系列,固定针头
针头为尖头,长度2”/ 51 mm
Hamilton 1700 系列,气密性,可换针头
针头为尖头,长度2”/ 51 mm
Hamilton 800 系列,加长杆,可换针头
针头为尖头,长度2”/ 51 mm
Hamilton 7000 系列,KH
(KH(Knurled Hub):专用于7000 系列注射器, 耐压6000 psig,无存液进样,拆卸后可消毒 )
针头为尖头,长度2.75”/ 70 mm
HPLC 注射器
用于Rheodyne 进样阀,针头为平头,长度2”/51 mm
注意:订购此系列注射器时,针头需要额外订购
Hamilton 600 系列,可换针头
其他注射器
Hamilton 800 系列,加长杆可换针头,套装
800 系列注射器设计非常巧妙,手柄是通用的,可以选择不同体积的玻璃外管与其匹配,
套装包括了10/25/50/100/250 μL 五种体积和三种针头(每种6 只,26s/22s/22, PS2/51 mm)。
此外,我们还提供800 系列的全部替换部件。
阀式气密性注射器 Valve Syringes
耐压250psig( 17kgf),针头为尖头,长度51 mm
A-2注射器
SL(Sample Lock)注射器
超大体积注射器
柱上进样注射器 On-Column Syringes
Hamilton 1700/1000 系列气密性注射器
请注意:此系列注射器都不含针头,需额外购买Luer 针头
玻璃注射器 Glass Luer Lock Syringes
包括金属旁开孔(PS 5)Luer 针头
Hamilton 数字注射器
• 唯一由NIST 认证的注射器
• 界面友好的液晶屏幕显示
• 精度+/-0.5%,是普通注射器的两倍
• 能根据个人偏好, 设定活塞移动速率
• 内置重复进样装置
数字注射器说明:
-数字注射器有两部分组成,数字底座和注射器
-数字底座部分不能单独订购;第一次购买必须包括注射器
-以后可以更换不同规格和体积的注射器,但只限于700/1700/7000 三种系列
- 800/1000 系列和其它品牌注射器不能安装在数字底座上
注射器选购指南
种类 体积 适用样品 特点
通用标准型注射器
Hamilton 7000 系列 0.5-5 μL 液体 无存液进样
Hamilton 600 系列 2.5-5 μL 液体 HPLC 用,小体积
Hamilton 700 系列 5-500 μL 液体 经济,固定针头
Hamilton 800 系列 5-250 μL 液体 加长杆,耐用,针管可换
Hamilton 1700 系列 10-500 μL 液体或气体 气密,可换针头
Hamilton 1000 系列 1-100 mL 液体或气体 气密,Teflon Luer Lock
阀式注射器
Hamilton SampleLock 系列 50 μL-100 mL 液体或气体 气密,耐压250 psig
A-2 系列 25 μL-10 mL 液体或气体 气密,耐压250 psig
其它用途注射器
柱上进样( On-Column)注射器 0.5-10 μL 液体 毛细柱柱头直接进样
玻璃注射器 5-300 mL 液体 玻璃Luer Lock,一般用途
超大体积注射器 0.5-2 L 液体或气体 超大体积气体样品
数字注射器 0.5-500 μL 液体或气体 数字显示,非常精确
色谱常用针头规格
O.D. I.D. Volume
Gauge (mm) (mm) μL/inch(25.4mm)
26s 0.47 mm 0.13 mm 0.26 μL/in.
26 0.46 mm 0.26 mm 1.25 μL/in.
25 0.51 mm 0.26 mm 1.25 μL/in.
22s 0.72 mm 0.15 mm 0.45 μL/in.
22 . 0.72 mm 0.41 mm 3.35 μL/in
针头类型
Point Style 2 (PS 2):通用型GC 针头,针尖呈22º 的倾斜
Point Style 3 (PS 3) :通用型HPLC 针头,90º 平头
Point Style 5 (PS 5) :旁开孔,利于穿透进样垫
注射器类型
N,固定针头:用环氧树脂粘结的不锈钢针头,加热温度不要超过50ºC,不可以消毒
RN,可换针头:使用多种不同类型的针头(必须是Hamilton RN 型号),拆卸后可消毒
TLL,Teflon Luer Lock:使用多种不同类型的针头和配件(Luer 通用标准接口),拆卸后可消毒
KH,Knurled Hub:专用于7000 系列注射器, 耐压6000psig,无存液进样,拆卸后可消毒
yifan1117
第24楼2012/04/06
普通注射器,气密性注射器,加长杆注射器,阀式注射器,超大体积注射器,柱上进样注射器,数字注射器
注射器选购指南
种类 体积 适用样品 特点
通用标准型注射器
阀式注射器
其它用途注射器
色谱常用针头规格
O.D. I.D. Volume
针头类型
注射器类型
童话仙子
第27楼2012/04/06
童话仙子
第28楼2012/04/06
师兄您们从哪里找到这些资料的呀,这么全面??
童话仙子
第29楼2012/04/06
dahua老师速度嗖嗖的呀,全部回答完毕了呢,资料很多,俺每次来都迟到了
童话仙子
第30楼2012/04/06
题目抢答不上,就顺便学习各位老师的资料,也不错
