夕阳
第11楼2012/04/07
我看不像腐蚀倒像是被严重污染了吧?
用心飞
第12楼2012/04/07
检测奶制品用火焰,不能测铅、镉、铬等,如果要检测这些元素,只能用有机溶剂萃取的方法。即便是有机溶剂萃取,其灵敏度跟石墨炉比也低了。看来检测的是常规元素。消解的酸一般是硝酸+高氯酸。如果是酸腐蚀内部的塑料很厉害,那么其它部件就应该腐蚀的更严重。感觉不是酸腐蚀的。
悠旸
第13楼2012/04/07
就是不知道奶制品还需要用什么有机试剂前处理吗?常用的酸不会腐蚀的呀。
第14楼2012/04/07
我也觉得4楼说得对,可能性大。
第15楼2012/04/07
确实被腐蚀了,部件上都有残缺了。特别是第二张照片很明显。
第16楼2012/04/07
这个材料的扰油器可测MIBK处理过的汽油样品,常规的酸不会造成这么严重的腐蚀。所以真是不清楚是什么?
秋月芙蓉
第17楼2012/04/07
奶制品属于食品类,可以按照全消化的做法
第18楼2012/04/07
“这个材料的扰油器可测MIBK处理过的汽油样品”,难道做过这个?
第19楼2012/04/07
starrywang
第20楼2012/04/08
能把聚四氟乙烯腐蚀成这样比较不可思议。查了一下,钠-萘络合物可以腐蚀表面,让表面发黑褐色。
