gohope
第14楼2012/04/17
这家电镜界面很详细~LEO的还是剑桥的?但是有两点,这个吸收电流应该是在扫描停止时,电子束通过固定偏转线圈打在镜筒某一位置,并在这个位置安放pA表测得的数值,虽然不是真正的样品吸收电流,但也很近似了。这个Spot Size应该是对应的光阑孔的直径吧~否则用330nm直径的束斑,分辨率得多低啊。。。[/quote]
这是TESCAN的电镜界面。
吸收电流是仪器实时监测的。截图的Spot Size是在13倍,WD=80mm的情况,我想这时分辨率是不高的。
zhadaoan
第15楼2012/04/17
asahi老师,他这个会不会是在样品台下方有个电路测得啊,但我觉得这个吸收电流严格上来讲与电子束打上去的束流应该不等,不知道实际情况会差多少啊,有没有研究过啊
zhadaoan
第16楼2012/04/17
这是TESCAN的电镜界面。
吸收电流是仪器实时监测的。截图的Spot Size是在13倍,WD=80mm的情况,我想这时分辨率是不高的。[/quote]
恩,见识了,TESCAN,泰思肯在大陆卖得怎么样啊,听过一直没见过,今天算是感性认识了,我觉得你说的那个靠谱,13倍,我也发现了,估计束斑有可能,有一疑问,试算出来的呢还是测出来的呢,我觉得内部计算出来的可能想较大
