lilongfei14
第11楼2012/04/09
-可同时测量K、Na、Li、Ca四种元素
-提供完整系列,最终用户只须准备丙烷、丁烷、石油液化气气源就可直接使用
-应用领域:饮料、化学制造、临床检测、农业,食品,矿物萃取
-油料工业、石油、化工、土壤分析等
结构特点
-带有K、Na、Li、Ca四种滤光片,可同时检测3种元素,显示3种元素含量
-带数字键盘触摸面板
-单点校正, 仪器可保存校正曲线
-RS232接口,可外接电脑或打印机
-带有湿气分离器
技术特点
线性化处理:包括软件内,可提供4种元素任何一种,可提供单点校正
进样速率:4~6ml/min
仪器的最佳测试范围:K:0~100ppm;Na:0~100ppm;Li:0~100ppm;Ca:0~1000ppm
重复性:≤3%
检测限:K:0.01ppm;Na:0.01ppm;Li:0.025ppm;Ca:0.1ppm
时间稳定性:少于15秒(当样品被送入火焰燃烧后)
漂移性:≤3%(当仪器稳定30分钟后)
线性:好于最佳结果的中间值的2%(单点校正)
提供三种线性标定方式:直线法、折线法、二次拟合法
