夕阳
第21楼2012/04/08
007专家的一席话倒是提醒我了,为何楼主要用硝酸镁来做基改啊?其是否有什么特殊的需要?
用心飞
第22楼2012/04/08
硝酸镁具有助灰作用,其生成镁酸镉,我是第一次听你说的。因为对于很多基体改进剂的机理我本人很不了解,也一直在找这方面的资料,但一直找不到。请推荐些资料如何?你跟anping猜得都很接近了,我看已经盖到20楼了,就把秘密说了吧。引起问题的原因就是5ul的硝酸镁,但是,新鲜的刚配置的硝酸镁出现不了这种情况,以前我一直用硝酸镁做基改测镉。灰化和原子化温度我试验过500和1650,都没有凑效。当时那瓶硝酸镁配置了有2年了,一直放在常温下,仪器右面的桌子上。在这期间有可能别的人取一部分用造成的污染或是发生了些什么改变,都说不清楚。反正当时去除硝酸镁后,峰形立马正常了。只是由于硝酸镁的什么改变造成了这种现象,我并不清楚。另外,这一次检定的人自己带来的标准溶液,不是新开封的,而是早先已经到别的地方检定过别的机器。里面究竟含有什么东西也不清楚,反正标液和基改配起来就出现这种现象。
