谢谢分享。实验室茶水区域,是指可以在实验区设置茶水区域吗?这么说这样有适当的隔离就可以了
ytlx1130(ytlx1130) 发表:iso17025有规定:item5.3.3 There shall be effective separation between neighouring areas in which there are incompatible activities.
放茶水的区域应该与测试区域完全隔离开,但不能完全防止“在测试区域喝水“的行为,所以有些实验室为了完全杜绝该现象,就取消了实验室的茶水区域,直接移到茶水间或者办公室。
