wanshi09
第11楼2012/12/17
特征离子碎片是否选择的越多,定量结果越精确呢?前几天我以7种苯系物标样做的标准曲线,做了一个活性炭管中的苯,甲苯,邻二甲苯的样品,出来的谱图也是三个峰,结果分析数据结果怎么会有:苯,甲苯,邻二甲苯,和对二甲苯的数据呢?多了一个对二甲苯的结果,怎么样才能避免呢?
花开见我
第12楼2012/12/20
定量计算时,是以一种离子的峰面积定量的(目标离子),其他的离子,只是作为定性的参考依据(与目标离子的丰度比值是否符合要求)。对于一种物质,选择监测的离子越多,定性越准确;但离子过多,会导致每个离子精度下降。一般选定一个目标离子,2-3个参考离子就可以了。作为同分异构体,一般的色谱柱比较难以区分,特别是SIM模式时,特征离子几乎一样。如果有SIM和SCAN同时进行,可帮助定性,减小误判。
第13楼2012/12/21
谢谢您,讲的太好了,太专业了!!
马克思的战友
第14楼2012/12/22
不加曲线核查了???
