  • yu3226033
    第111楼2012/11/29
    来自College Cork大学和 Cork大学医院的科学家分别在富氧和缺氧条件下测量了受到辐射的HeLa细胞——这是一种常用于生物学研究的人类细胞。在富氧情况下辐射伤害要远大于最适宜的组织缺氧情况下(~90%)的伤害。要促使组织缺氧,并由此减轻有氧条件下的伤害,可以采用氮气对这些细胞进行处理。实验中采用一根FOXY氧含量探头和一个USB4000光谱仪,测定了组织缺氧的程度。
    zuiwo(zuiwo) 发表:看来荧光的市场前景还是很广阔的
  • yu3226033
    第112楼2012/11/29
    FOXY氧含量传感器也可用于其它组织缺氧实验,包括在对病肢进行切除手术时,临床医师决定对肢体保留的程度——氧的含量和组织的健康水平息息相关。监测人类和动物组织中的溶解氧对FOXY传感器来说是一个很普通应用,它对组织的伤害非常小,不消耗氧,可以很好地应用于粘性介质。
    arvid2007(arvid2007) 发表:有时氧会影响到测试的结果或实验结果吧
  • yu3226033
    第113楼2012/11/29
    研究细胞组织缺氧的科研人员用FOXY氧含量传感器在细胞环境中进行了测量,结果验证了组织缺氧饱和值的预测,这个数值大小取决于在样品室充入氮气的数量和通过时间。
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:嗯,有可能,呵呵,之前木接触有点困惑
  • yu3226033
    第114楼2012/11/29
    在验证组织缺氧达到所需程度的研究中,FOXY氧含量传感器被证明是非常有用的工具。
  • yu3226033
    第115楼2012/11/29
    为了能够精确地测量包装袋和其它密闭容器内的氧气,海洋光学 -- 微型光子学行业的领军人推出了 RedEye(TM)氧含量传感片。结合其获得专利的传感材料和光传感技术,非浸入式氧含量传感片能够迅速地判断出氧气的存在,并能对其进行定量测量。
    2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:这么一个小小的东西,神奇的
  • yu3226033
    第116楼2012/11/29
    精确测量氧气浓度对于医学和药物学应用具有重要意义,它能够确保病人在进行护理分析以及使用呼吸器装置时的安全,或显示手术仪器和药物包装是否经过消毒密封。
  • yu3226033
    第117楼2012/11/29
    具有自粘性的 RedEye 氧含量传感片可以附着在样本容器的表面,如血袋,药片包装,或是护理分析设备,比如一次性使用的呼吸机氧气附件,以非入侵式的方式来完成包装内的氧气浓度测量。海洋光学专利的纳米多孔凝胶涂层具有良好的抗反应能力,能保持传感器的性质稳定,能保护传感片。基于不同的应用,可以通过手持式 LED 的颜色变化来观测是否有氧气存在,或者利用荧光光度计直接测量出精确的含氧量。
    happyalife(happyalife) 发表:现在国内需要做氧含量测量的还是很多的,海洋多推广吧,突出自己的精度,肯定有市场
  • yu3226033
    第118楼2012/11/29
    RedEye 氧含量传感片不仅可以测量气体中的低氧含量(低至0.005%),液体中的溶解氧(20ppb),同时也可以测量类似于细胞组织内和呼吸监控时的高氧含量。除了这些医学和药物学的应用外,RedEye 氧含量传感片的镀膜技术也适用于食物、饮料、燃料及在其它碳氢化合物产品中的应用。
    happyalife(happyalife) 发表:所以说才希望海洋加强推广,突出自己精度高等优势,快速占领市场
  • yu3226033
    第119楼2012/11/29
    根据测量需要,海洋光学可用三种不同的镀膜方式为客户个性化的规格要求量身订制传感片。RedEye 氧含量传感片可融入包装中用以持续监控,或者用在包装物表面上用以生产后期或研发监控。
    dahua1981(dahua1981) 发表:但是据说热电等国外公司现在也在开发荧光设备
    不知道进展如何
  • 大M
    第120楼2012/11/29
    海洋的仪器这么先进啦
    yu3226033(yu3226033) 发表:来自College Cork大学和 Cork大学医院的科学家分别在富氧和缺氧条件下测量了受到辐射的HeLa细胞——这是一种常用于生物学研究的人类细胞。在富氧情况下辐射伤害要远大于最适宜的组织缺氧情况下(~90%)的伤害。要促使组织缺氧,并由此减轻有氧条件下的伤害,可以采用氮气对这些细胞进行处理。实验中采用一根FOXY氧含量探头和一个USB4000光谱仪,测定了组织缺氧的程度。
