2012-taxuan
第51楼2012/10/27
细胞和胰岛素的耗氧测量 这个怎么测量啊
zuiwo
第52楼2012/10/28
发光材料的评定 相位/生命期传感器的开发 相位/生命期传感器的校准 稳定性和光降解的研究 频率的相位变换的分析 细胞和胰岛素的耗氧测量
第53楼2012/10/28
这么一个小小的东西,就不这是很广泛的
happyalife
第54楼2012/10/28
这个技术比较老了,技术也成熟,数据比较准,但是海洋来说还是贵一些,如果精度高可以考虑用海洋的
第55楼2012/10/28
探头插到里面就能测,和透射谱图测量是一样的,软件改了专门出氧含量的值
第56楼2012/10/28
我印象里这个软件也是别的公司开发的
第57楼2012/10/28
第58楼2012/10/28
是海洋的产品
第59楼2012/10/28
MFPF的配置,能用双通道的LED来激发和探测和调制到100 kHz的频率。这种配置可以让你测量从200μsec小到0.3μsec的发光生命期。附带的压力传感器,运用一个可选择的合适的软管,能测量大气压力,或是外部压力。单通道MFPF100-1通过一个热敏电阻器趋于完善,而双通道MFPF100-2包括了2个热敏电阻器。热敏电阻器的选择, 允许温度的标记,校准和温度的修正。
第60楼2012/10/29
测试就是这个原理,但是还有很多细节要注意
