huaxingjin
第11楼2006/04/19
老化柱子不应该接检测器,另外老化的温度应是你要测定样品最高温度以上20-30度!以上他们说得都有可能,但是你老化柱子的方法我不太同意,本人卓见.
娃娃花
第12楼2006/04/19
流失
cdcflyc
第13楼2006/04/19
这很有可能是喷嘴积炭,你说清洗过喷嘴,是不是只用超声波清洗,如果是这样就没什么用处.找一点旧的电线,要里面是细铜丝的,取一跟铜丝拉直,把喷嘴卸下来回捅几下,对着灯光看亮光是圆圈就行了,再用超声波清洗一下,效果应该会不错的.
fyjerke
第14楼2006/04/19
你打开分流,进行老化吧,分流的地方也会有残留的,检测器检测一下点火前和点火后零点情况,大的话,就该清晰了
三石三天
第15楼2006/04/19
我是先通的喷嘴,然后才洗的。我老化柱子的方法可能是不太好,我也正想改进,我以前没接触过色谱,是我的同事离开了公司,才把这个任务分配给我的,这些老化的方法都是他以前建的,我也觉得有问题呢!我最近一直在学校,发现我们在色谱维护方面有很多不足,我很想改进,希望各位多多帮忙,多给些意见!谢谢!
第16楼2006/04/19
谢谢你提的方法,我很想试一下,但我不知道怎么检测点火前和点火后零点情况,望指教!
miaowm2008
第17楼2006/04/19
我也不太清楚,自己解决巴?
lynn_q23
第18楼2006/04/19
关注中。。
xiao027
第19楼2006/04/19
老化过程中柱子应该不与检测器相联。你的仪器接地是否良好?
waters5000
第20楼2006/04/19
问题的原因在那里
