happy爱米粒
第11楼2012/04/08
我们也碰到过一次,是液质泵自己停了,质谱也关掉了,后来再打开设备也不能解决,报修后检查是电源坏了,只好换了个新的
arvid2007
第12楼2012/04/08
看来只能说明俺还是新手啊,见过的怪事太少了,还没到达您那种见怪不怪的境界
诗诗思思
第13楼2012/04/08
什么牌子的?PE?
蓝是那么的天
第14楼2012/04/08
岛津软件有个自动重新开机,断电后再通电会自己抽真空开机。我之前碰到GC报错后仪器自动关机,还好发现及时,仪器没有关掉,不知道楼主是不是也是这个问题。
原天
第15楼2012/04/08
问题出现总是很奇怪的。我试过早上刚跑完个QC。OK没有问题。过一个小时,上样品。发现没出现谱图,灯丝不亮,问题是MS连接出现问题。要重启MS。
wtianlin
第16楼2012/04/09
这种现在重启后应该可能管很长时间不出问题的吧,
砂锅粥
第17楼2012/04/09
楼主有没有配稳压器?会不会工业区电压不稳定造成的?
konxinca
第18楼2012/04/09
肯定哪里不对劲,看会重复出现这种状况不
ybw354
第19楼2012/04/09
维修都有得折腾
穆紫冰
第20楼2012/04/09
我试过的情况是,仪器进样口温度升不上去,然后自动停止了,换了隔垫就好了;也有次是空调不制冷,导致室内温度过高,仪器出现罢工。但如果灯丝不打开,通常是因为灯丝烧了造成。楼主的现象还真没有碰过
