小五
第11楼2012/04/14
小原因,大问题还有可能真的只要换下隔垫就OK了
xxmtf
第12楼2012/04/14
期待楼主的回馈,但愿被我言中了!!~
wswam
第13楼2012/04/29
厂商过来解决了下。1.清洗进样口,特别是进样口的分流出口处特别脏;2.清洗与进样口相连的隔垫吹扫管,很久才通;3.更换了进样口压力控制模块; 以上解决了进样口压力不稳问题。
第14楼2012/04/29
更换了进样口压力控制模块 ?? 这个东西贵不贵啊?谁付这个东西的钱啊
juegen
第15楼2012/05/14
另外,排除了上述原因外,对以下2点,你在进行确认下:1、a、分流口后面也有一个分流管过滤器,可以的话更换下。 b、清洗进样口 c、以上你觉得麻烦的话,可以这样---降低柱流量,设置为0.1或其他,更改分流比,这样可以加大分流的流量,对分流管进行吹扫。2、重新安装进样口端的柱子。
z-wind
第16楼2012/05/17
进样口压力控制模块,是不是EPC啊?挺贵的哦
czw39454943
第17楼2012/05/19
代价太大了,去年偶有2台仪器同样的问题,工程师说要换EPC,后来清洗了分流铜管,,将EPC的电池阀用超声波超了一下,再装上好了,至今1年多了,再没出现压力不稳
第18楼2012/05/22
tzc85692548
第19楼2014/03/10
请问连接顶空或吹扫捕集会影响进样口压力?
guohua
第20楼2014/03/10
如果连接了这些仪器并且设为不分流,压力就会不稳。
