zhangjiancn
第11楼2012/04/19
这正是谬误所在。如果仔细想想,硝酸盐不熔解,怎么会对样品起作用?+入硝酸盐起作用的真实原因是:在+热时,样品整体升温不均匀,中间温度低;外缘温度高,在硝酸盐尚未完全挥发的情况下,部分的熔剂已经融化,样品中融入了部分的硝酸盐,这部分在起作用,而不是固体硝酸盐起作用,另外,由于硝酸盐的加入致使熔剂整体熔点降低,这也是硝酸盐的作用之一。
XRF_INFO
第12楼2012/04/19
首先说明一点,我说加硝酸盐,但从未说直接加固体,而是加溶液。加入后,在600度氧化时,熔剂不会熔化,我亲自做过。你认为这是谬误,你的建议呢?
八神
第13楼2012/04/20
我觉得同时做10个平行样,各位大虾把数据晒一晒不就得了。
第14楼2012/04/20
有兴趣的可以试试。我只是把我知道的告诉大家而已。不过也就钢铁厂和商检局能用到铁矿,其他的行业用到的不多。
第15楼2012/04/21
+液体硝酸盐是可以的;固体硝酸盐的作用是不大的。
第16楼2012/04/21
固硫不单对铁矿石,有色也经常遇到,如硫化铜等、铅锌矿等含硫量会更高,固硫显得更重要了。
第17楼2012/04/21
是的,有色行业是含硫比较高,但在这些行业熔片太费坩埚了。呵呵
第18楼2012/04/27
如果固硫得当,并不一定费坩埚的。
第19楼2012/04/28
看你说了这么多固硫的话题,感觉你应该很有这方面的经验。那就给大家介绍下吧。我想大家也都 想知道的。如何?
里海
第20楼2012/05/29
测量石膏中了s就更难了,加入硝铵之类的物质能缓解s的挥发,但无法从根本上避免,这个做个试验就知道了,把融好的样品测量完后重新在回炉融一下再测,s会更低,挥发这个问题是困扰熔融技术的一个难题啊
