descender
第11楼2012/04/12
高压进样的情况下,经常没准备好就进样了,然后仪器发出一声报警,输出窗口会有一个出错提示
tlym
第12楼2012/04/14
这个是GC这边的条件还没达到设定值,你在控制面板上看一下进样口温度,柱温,流量这些条件是不是有那个还没到的。还有最近天气开始热了,如果初始柱温设定的比较低的话要等挺久温度才能降下来的。
agang
第13楼2012/11/02
您是否使用GCsolution? 首先点击GCsolution的“开始”,使得工作站状态变为“准备就绪(待机)”,然后进样,按色谱仪上的“Start”键。 工作站的状态会变成“采集”,数据文件才会真正产生。
星际小王子
第15楼2012/11/03
说明你气相的实际参数未达到你的设定参数,比如温度,流量。
symmacros
第16楼2012/11/04
不知楼主的问题解决没有?
