hai02457
第11楼2012/04/27
确定都是i亮蓝一个大峰一个小峰
第12楼2012/04/27
两个峰连在一起
第13楼2012/04/27
估计是降解了吧
安平
第14楼2012/04/27
看看色谱图如何?看看分析条件如何?空白测试是否正常?是否色谱柱或保护柱不良?
1818
第15楼2012/04/28
不稳定,分解了或是被污染了
zhsh
第16楼2012/05/02
学习到了,以前还真是不了解!
省部重点实验室
第17楼2012/05/04
样品溶解的时候是不是 杂质参杂进去了啊
依旧
第18楼2012/05/04
分析原因,1你的标准品被污染了,或是不稳定分解了,当然我不知道这个物质稳定不稳定。2,很有可能是你柱子严重污染。你最好上个图来看看,你俩峰的位置,大小。
dudubug
第19楼2012/05/04
估计是样品变质了,我以前也遇到过类似情况~
第20楼2012/05/07
哦~谢谢
