chenchun520
第12楼2012/04/09
PE2100DV的仪器,经常 这样吗 ??仪器老是,,与软件连不上,,,开始是切割气的问题 ,点不着火,,再是连不上,,以后要是经常碰到,,这些,,问题,,还有很好的解决方案吗 ?再一个是,有必要叫工程师上门维修吗 ... 说一下,我们老板比较扣,,要是让工程师上门,,修。。。。。。
秋月芙蓉
第13楼2012/04/09
仪器老是,,与软件连不上,,,重启可以吗,通讯问题吧切割气的问题,需要保证环境区域的洁净度和温湿度、空气滤芯需要定期更换
第14楼2012/04/09
谢谢 ,点着火,,等下我要拆开来看下
wanttofly
第15楼2012/04/09
切割气的事是经常的,所以每次做完空压机水倒干净。至于软件连不上,什么仪器都有可能,我经常的一招重启。再不行的话在断电的情况下把连接线路连接重新插拔一下,电脑里还有块数据卡,拿出来用橡皮擦擦金手指。实在解决不了再找工程师,否则工程师来了一开仪器是正常的,就帮你做个什么用都没有的检查,还要收上门费。老板都是扣的,但开不起来也不是你的错,我们算对得起良心来帮他检查解决问题,要是像有些人一有问题就不做去报修,他又能怎么样?所以只要不是操作失误,没什么好怕的
第16楼2012/04/09
火能点着就别拆了,拆了再有问题你就说不清楚了。
popo
第17楼2012/04/10
你这个最好还是叫工程师上门去看看吧,说不定就是一个小毛病。
doraemon
第18楼2012/04/10
修好了,领导又不给奖金,拆坏了,还得挨骂自己掂量吧倒不如等工程师来了好好跟着学学。还是领导出的钱。暗爽。
第19楼2012/04/10
嗯 ,是的 ,,呵呵
qihangxinxi
第20楼2012/04/17
清理切割气流量计如图1,由于水汽大及室内湿度大等原因,造成流量计浮子粘连,关闭压缩机出气阀门,拆下流量计,用酒精反复冲洗。必要时再清理一下切割气电磁阀如图2,拆卸电磁阀时要注意线圈电源接线的正负方向。
