  • learner1999
    第11楼2012/04/09
    也可能和电子倍增器的使用程度有关吧
    czcht(czcht) 发表:不同化合物响应不同,这个可能也有所不同。我感觉可能会有差异。
    不知道仪器的检测器保护是以一定的响应值设置的还是以其它值设置的。
  • 原天
    第12楼2012/04/09
    这个是保护模式,你设为默认是就是1000W,当然这个是可以自己调整的。不过好像是新的软件才有的功能,旧的没有
  • learner1999
    第13楼2012/04/09
    请问,您指的是那款机器?
    原天(jianquan69) 发表:这个是保护模式,你设为默认是就是1000W,当然这个是可以自己调整的。不过好像是新的软件才有的功能,旧的没有
  • 蓝是那么的天
    第14楼2012/04/10
    是否达到饱和要根据仪器和条件而定,有的可能10的9次方都没有饱和,有的可能10的7次方就饱和了。不过出现平头峰必然是饱和了,而且作方法监控时间应该把溶剂出峰时间去掉,否则目标物的峰会被压的很低很难发现。
  • sunway126
    第15楼2012/04/13
    和后面倍增器的量程也有关,建议以后设定躲溶剂时间
  • qingyu906
    第16楼2012/04/17
    弱弱的问下,比如我想测某样品中的二硫化碳残留量,又找不到比它沸点低的合适溶剂,如果用的溶剂比目标物沸点高,无法切除溶剂,会对质谱端有怎样的影响?
    lz_48140007(lz_48140007) 发表:gcms不设置下溶剂延迟么? 走那么大量的溶剂,质谱那块受的了么
  • lz_48140007
    第17楼2012/04/17
    看下时间段,可以把溶剂出峰的时间段设置成hold时间,质谱就不用开了,不过一般这种情况的话就考虑用填充柱,或者设置分流比。
    qingyu906(qingyu906) 发表:弱弱的问下,比如我想测某样品中的二硫化碳残留量,又找不到比它沸点低的合适溶剂,如果用的溶剂比目标物沸点高,无法切除溶剂,会对质谱端有怎样的影响?
  • 砂锅粥
    第18楼2012/04/17
    会伤害灯丝,可以设置后面关闭灯丝,MS不采集。
