richies
第11楼2012/04/13
我还是坚持认为,严格根据国标,配一台仪器做这3个指标是不可以的,除非你汞和珅用原子荧光,铅用分光法来做,那么也需要1台AA和1台UV-VIS不知道这个实验室是不是要通过上级部门的许可认定,也不知道上级部门在政策的执行方面力度如何,但是给建议一定不能做擦边球
wjzjs
第12楼2012/04/15
砷和汞用国产的原子荧光AFS很好做的,铅原子荧光AFS也可以,但没做过不知道效果如何化妆品中的汞时有超标,一定要控制好稀释度,不然容易污染仪器
wangzulin1986
第13楼2012/04/16
简单的方法买台原子吸收分光光度计,用氢化物发生器测砷和汞;氢化物发生器也就几千块钱。铅要看样品中的含量大概多少,一般低于0.1个ppm单火焰原吸就测不了,需要用石墨炉一体机来测,加在一起也就十几万块钱,比ICP便宜多了。当然铅、汞、砷用原子荧光也很好测,国产的大概在10万块左右,但是原子荧光所测元素就那十几种,很有限,建议用原吸好点。HPLC法测的是有机的,这上面用不到。具体测试方法很多相关文件里都有,或是百度一下,或者请教下相关厂家的人,都是很简单的事情。
Jason-lee
第14楼2012/04/23
在化妆品的测试标准里面也有用到这几种方法的 不过要具体要产品标准里面 我们今年也通过了化妆品的CMA 这三种元素我们做了现场盲样 用ICP来做的 楼主最好还是说一下大概有多少的预算 再决定仪器 ICP ICP-MS AAS+AFS都可以
小虾米
第15楼2012/04/30
同意
houjjun
第16楼2012/05/05
原子吸收、原子荧光、或ICP
第17楼2012/05/05
用原子荧光比较好
第18楼2012/05/07
ICP就算了,首先化妆品检测要的浓度范围不需要用到这么低的检测限,其次,ICP的价格已经高于AA+AFS的配置了现在就在于,用AA+氰化物检测器.来做汞和砷,上面的认证部门是不是认可的问题
yellow595
第19楼2014/04/09
原则上来说,铅用石墨炉法原子吸收来做,砷、汞用原子荧光来做;但是砷、汞也可以用原子吸收+氢化物装置来做,但是前提是进口的原子吸收及氢化物装置,这样可靠性才高,此外这种方法对于操作人员技术要求较高;此外铅也是可以用原子荧光来做的,但是可能对于酸度要求苛刻,此外环境中铅的污染相对砷和汞来说比较严重,空白荧光值受干扰影响较大。建议还是根据国标要求来确定!
njrnkyqgs
第20楼2014/05/06
压力消解罐消解发比较适合哦,您可以去试试哦,外罐是不锈钢,里面内杯是高纯聚四氟乙烯材质的,放在烘箱使用,很方便哦,附件里是消解罐的图片,您可以看看哦,QQ:1105 2284 80
