第11楼2004/02/24
lijinglaogao 我不是。
第12楼2004/02/24
深蓝回归 有可能,同意你的说法。
第13楼2004/03/07
打电话问TJA,千万不要让侯老师他们闲着,不要杀我呕。
第14楼2004/03/07
检查泵夹是否夹紧 风机压力是否符合仪器要求检查冷却水包括流量(看是否堵塞)等等 仪器有七项联锁保护 一 风压保护二 冷却水保护 三 门开关保护 四 高压联锁开关 五 RF BOX开关 六 过载保护开关 六 氩气压力小于45psi 等 都可能点不着火
第15楼2004/03/08
niantang1017 不是所有的仪器都有你说的那些保护的。
第16楼2004/03/08
我曾经被argon害过一次!不纯·
第17楼2004/03/09
popo 氩气是个大问题。
第18楼2004/06/02
请买正规大公司的产品。在北京,我用的是普莱克斯的,量足质优,价格不贵,就是运费太贵。一次运费100多(论次数不论瓶数),我一次整他个10瓶。
第19楼2004/06/03
我用的是吉化的还不错。
第20楼2004/06/06
正常,有的时候常时间空跑也会出现这样的情况。一般的处理:多点几次,我有一次点了10多次 换个高氩 一般的普氩现在点火效果不好。 调氩气流量,调到工作的2.0(正常的时候还是不要调上点火)这就是我的感觉,我的和你的一样的仪器,这个做P 。B AL 都不是很好,
