liboygg
第12楼2012/04/13
透露一下,楼主的零阶都是我拆出来的
lunanjituan
第13楼2012/04/13
这个部件还是很耐用的
石头底下的蛐蛐
第14楼2012/04/14
你拆 我安 的 哼哼
有水有渝
第15楼2012/04/14
看了怎么没给出仪器型号呀,那有那是两个真空腔吗?全塑料的,感觉多旋几次那个螺丝,就会脱牙了。
第16楼2012/04/14
是安捷伦的 1100 那个真就是膜 里面都没得拆了
第17楼2012/04/15
两个真空腔是互通的,通过管路进入电磁阀。边缘有橡胶之类的封口,特别严实,螺丝得用力旋才能旋下来。
lii33
第18楼2012/04/15
安捷伦G1379a微脱气机,最容易坏的一款脱气机,但是一般也没有必要换件,只要膜没破,修一下应该可以用。
sdnly
第19楼2012/04/26
那应该是G1379的吧!
westdevil
第20楼2012/04/27
这两个脱气腔一般不会坏的。红灯是因为真空度不足。LZ应该重点看看真空泵、及排气管部分的连接是否正常。
