砂锅粥
第11楼2012/04/11
加了足够的水之后,二氯甲烷层在下面,水层在上面。但是能不能萃取干净所有待测成分就不敢保证了。感觉没必要萃取分层,只要除水就可以上机检测了。另外请问含水量大概多大?接近60%?
symmacros
第12楼2012/04/11
碳酸钠有碱性,建议不用。
第13楼2012/04/11
肯定行的。
一鹤凌云
第14楼2012/04/12
嗯,大概一半
第15楼2012/04/12
那用注射器制备应该也行吧?
马克思的战友
第16楼2012/04/12
可能分层了,由于都是无色,你没看出来。
第17楼2012/04/12
都可以,反正能达到除水的目的就好了。一半左右的水确实需要除去。
pupu0415
第18楼2012/04/12
貌似乙醇和水是混溶的吧
第19楼2012/04/12
没错,但是二氯甲烷和水不混溶,所以可以分层。
第20楼2012/04/12
是的,乙醇和水是混溶的,但在乙醇水中加入大量水(稀释到15%以下),就可以和二氯甲烷分层了。这种实验以前做的很多。
