夜市
第31楼2006/06/14
来个总结吧!前一段我走访了好几个实验室,一般用0.5%,1%,2%的硝酸(优级纯)配标准溶液,总体上如果是用火焰法做影响不大。如果是用石墨炉的话,还是有差别的,特别是铅,1%的硝酸我自己做的数据和其它实验室做的数据差别不大(酸是同一家企业生产的)但是不稳定,高的时候有0.012左右,低的时候只有0.003。所用的水经过测定没问题,瓶子是反复洗,酸泡,也没问题。
大侠
第32楼2006/06/15
去离子水不是稀释时最好的料吗?有什么疑问的,难道还有用含杂离子的溶液去稀释标液?
wa3334
第33楼2006/06/16
我一般现配现做,就是有点浪费标样.如果要下午做我会加点硝酸
wangsuping
第34楼2006/06/16
可以,没问题!
nick22jp
第35楼2006/06/16
空白高,减去空白不就可以了?
qhdjyg
第36楼2006/06/16
2%的硝酸稀释标准溶液是不是高了点,我用0.5%。
Insm_36954846
第37楼2018/08/10
这个标液用酸稀释,是指全部用酸稀释吗,还是应该只加一部分,然后再用水定容稀释
第38楼2018/08/10
前辈,问下这个标液稀释,用硝酸是指加一部分还是全是用逐级稀释
