您好,我也出现了同样的问题,正担心调谐文件找不着初始的。化学工作站重新配置没试过,不知道具体如何操作?如何检查是否HED坏了
bogivy(bogivy) 发表:这个原因我觉得是这样的,它的化学工作站是会自动的将本次调谐的参数覆盖上次的调谐参数,换句话说是由于你当时调谐的时候MSD有漏气,而当时的错误的调谐参数就给存下来了,由于MSD本身的调节范围有限,你再重新调谐的话也不能回来了,所以重新配置以后初始的调谐参数就又覆盖回来了,这样你再调谐一般都可以了,恢复初始调谐文件只需要将化学工作站重新配置就可以了,!!
