秋月芙蓉
第21楼2012/04/18
嗯,确实与测定的具体元素有关,不能一概而论
coffee8
第22楼2012/04/19
火焰的干扰也是比较大的
委员长
第23楼2012/04/22
具体问题具体分析,都是这样的浓度的话,如果是测铅的话,我比较相信石墨炉。
阳光海岸
第24楼2012/05/04
这个主要看是什么元素,你的样品吸光度多少?如果是检测铅,那么火焰法吸光度可能为0.005以下,结果不可靠.石墨炉发吸光度约0.065,石墨炉发结果可靠。但如果是检测锌,因为火焰法重复性好于石墨炉法,石墨炉法还需要稀释,所以火焰法可靠。阁下认为如何呢?
luci
第25楼2012/05/13
我用的仅有火焰法,没法参与讨论....
