我在故我思
第11楼2006/04/21
第12楼2006/04/21
楼主说得极是啊!出峰在20分钟之后了。290保留是为了除高沸点的杂质。最后10分钟有最后一个峰是多氯联苯的十氯联苯。楼主上传的谱图我已经直接传上了,便于大家直接浏览。
第13楼2006/04/21
这是我做的20种多氯联苯和有机氯农药的谱图。其中第一个大的峰是替代内标物2,4,5,6-四氯间二甲苯,最后一个峰是替代内标十氯联苯。谱图中PCB153前的和PCB180前的杂质峰是异狄氏剂的两种分解产物(醛和酮)。
gdlhf
第14楼2006/04/21
如果前二十分钟都没有出峰的话,是不是可以将100度到200度的升温速度提高呢?比如提高到8度每分钟或者20度每分钟以节省时间?您贴的那张图挺好的,有点遗憾就是没有看清您的纵坐标,只看到0和5了。但这似乎暗示着您这张大概是低浓度的标样吧?
第15楼2006/04/21
浓度不是很高,10ppb的,进样量是1uL的。如果在前一段未出峰的时间内将升温速率调的太高,会导致后面的(30min)之后的分离的效果不是很好。
第16楼2006/04/21
如果为了节省时间(其实也就节省了载气、电甚至仪器等),也可以在多一次升温,除了上面说过的“将100度到200度的升温速度提高到8度每分钟或者20度每分钟以节省时间?”之外,还可以设置下面的程序升温:200度到275度为每分钟3度,275度到290度为每分钟5度或者10度,然后在290度保持十分钟如何?这样的话总时间大概是在41.5-50.5分钟范围内。这样仅仅是为了节省时间,不知道是否可行啊,欢迎指正!
茶水人生
第17楼2006/04/25
这肯定是打字的时候打错了,还用问吗?具体是多少时间,楼主勤劳点就可以搞出来哦
第18楼2006/04/25
才学疏浅,不敢轻易肯定国家标准的错误。
xtulyz
第19楼2006/04/28
我用GB/T 5009.17-2003做过666-DDT,玻璃柱10%QF-1,恒温170,在25min内出完峰.INJ:215,ECD:250.供参考.
第20楼2006/05/07
谢谢。可有国标文件上传?
