雾非雾
第11楼2012/04/12
应该是,那种指针式的真空表,显示误差肯定有的。
第12楼2012/04/12
真空度在-0.08MPa时,旋蒸甲苯这样的溶剂在没有冷却水循环装置的情况下感觉有点困难。
第13楼2012/04/12
一般真空表上满刻度就是这个值的。
happy爱米粒
第14楼2012/04/12
真空度达到-0.1?这个,好像压力表上都木有这个数字啊
yycjk
第15楼2012/04/13
是的,真空度是指相对于正常大气压的值。正常大气压为0.1MPa。所以-0.1MPa即为完全没气压了。是真空度的最高境界。哈哈
第16楼2012/04/13
雾老师这个信息相当重要啊。因为隔膜泵的抽速和真空度不能两全。我们将定制的泵,抽速在30l/min,真空度在160Mpa(相当于-0.084Mpa)。根据这个情况,我们将考虑再定制一款,抽速在16l/min,真空度在20Mpa(相当于-0.098Mpa)的泵。这款泵的抽速和真空度能达到旋蒸的要求吗
第17楼2012/04/13
我们用的水流抽气泵,最大排气量16L/min,真空度相当于饱和蒸汽压。可达真空度参考值
水温
Kpa(mmHg)
5℃
0.93(7)
10℃
1.60(12)
20℃
2.66(20)
第18楼2012/04/16
谢谢雾老师的数据。按照这个数据的隔膜真空泵的价格就比较贵了。希望今年的定制泵能成功。明年我们能定制一台实验室全能型的泵,价格还能适中:)
reagentlife
第19楼2012/04/24
水循环泵方便还是无油隔膜真空泵使用方便啊?我看到不少实验室用的是真空泵哦
第20楼2012/04/24
使用方面,当然无油隔膜真空泵方便。价格方面,当然水循环真空泵有优势。从环保来讲,还是要用无油隔膜真空泵。欧美实验室因为排放的要求,已较少使用水泵。这应该是趋势吧。
