yangjiji0524
第11楼2012/04/11
谢谢老师
砂锅粥
第12楼2012/04/11
关于基体匹配的一些资料楼主可以在本版搜索一下,或者到资料中心找找,应该有您想要的东西。
溶液的要方便很多,一般都有带证书的,浓度比自己配的有保障。
老师就不敢当了,大家共同交流共同学习。有问题可以来论坛问,有收获可以来论坛分享。
这个帖子几乎涵盖了ICP的所有东西。楼主可以参考一下。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070228/753095/
waydn1111
第16楼2012/04/28
固体标样有固体标样的好处:首先不用繁琐地配置工作曲线,随同样品一起溶解就行了,第二有效期通常都是10年以上,不像标液通常只有半年的有效期,第三一瓶100g的标样,正常可以使用10年甚至更长时间,算起来肯定是标样成本低的。但是也有缺点,首先溶样有技巧,有些标样溶解条件要摸索,还有就是标样的选购比较麻烦,可以根据元素含量的梯度选择,购买套标是个好办法;
标液也有标液的好处:可以自由地配置工作曲线,不用溶样,线性一般都能做得非常漂亮,但是比较繁琐,要求基体、酸度匹配等等,容易出错,最后还要用固体标样进行管控。
因为我刚开始做成分分析的时候就是用的标液做曲线,后来买了固体标样之后,就很少用标液了,只有超出固体标样范围的才用标液来做,而且个人感觉固体标样做起来更方便,比如我现在溶三个不锈钢标样,可以测试常规不锈钢中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、V、Ti等元素,如果用标液来做,这是多大的工作量?
