工程师也说可能是通讯问题。重装系统和软件,未解决。直接用乙腈从MS tune进行infusion,出来m/z 22,响应为5~8*10的6次。工程师还是怀疑通讯问题,自己搞不定了。祈祷不是电路板问题,据说好几万。
tanggangfeng(tanggangfeng) 发表:看下质谱,运行时,一些电流参数,一般电压是设定的,电流一般跟样品,流动相有关,如果电流很大(跟正常比),和有可能仪器硬件有问题了,如果电流偏小,一般采集参数需要优化了。
质谱运行一次正常关机,正常开机的程序。先排除是不是长时间不关机,通讯有问题,如果不能解决,和工程师联系下。
