砂锅粥
第11楼2012/04/12
楼主在主楼的数据确实有随着冲洗时间的增加而越来越接近空白的现象。另外楼主做的样品基体含量很高,估计炬管也脏了,可能也会影响结果。
goblin
第12楼2012/04/12
进样系统是不是用太久了?换下进样系统试试吧,把泵管,雾化器,炬管等都换下,再试试残留实验。
hengyang45
第13楼2012/04/13
我们一般使用4-5h/D, 约10天做一次进样系统的清洁。请教下,一般多久清洗一次比较合理呢?
第14楼2012/04/13
我今天做的样好几个元素的结果明显偏高。我估计是要清洗进样系统了。
第15楼2012/04/13
清洗,不见得有用。进样系统用久了,里面不光滑,对于锰锌这样的元素残留就很严重了。泵管,雾化器这些都算消耗品的。
bigbighead
第16楼2012/04/15
个人经验,锰的记忆问题不严重。当然,一个样品中是主含量,一个样品中是低含量,测试的时候确实需要特别注意。但是就空白值清洗的速度是和雾化器、雾化室的结构有关系;Agilent,热电标配是采用玻璃材质的同心雾化器和雾化室,这个配置的记忆效应就非常小,清洗速度非常快,而如果换耐HF材质的清洗速度要长2-3倍。建议是否配套玻璃材质的,可能会清洗的快点
lilongfei14
第17楼2012/04/17
经常做高含量的,那么这个元素的低含量的肯定是测不准了。这时必然趋势
第18楼2012/04/18
进样系统是才洗的,今天做试验发现锰依然存在残留。用酸冲洗约10分钟仍有 零点零几PPM的残留。很是烦恼啊
第19楼2012/04/19
是不是你的水和酸的问题?
悠旸
第20楼2012/04/19
很有这个可能性。
