碳硫分析创新
第14楼2012/06/15
测 试 数 据
分析编号 样品标识 次数 样品名称 分析日期 碳含量% 硫含量% 重量(克)
3943 安徽萤石 5 S0.090 2012-2-26 21:19 0.08238 0.03751 0.156
3942 安徽萤石 4 S0.090 2012-2-26 21:18 0.08934 0.03944 0.162
3941 安徽萤石 3 S0.090 2012-2-26 21:17 0.08716 0.04017 0.1531
3940 安徽萤石 2 S0.090 2012-2-26 21:15 0.09021 0.03839 0.1585
3939 安徽萤石 1 S0.090 2012-2-26 21:13 0.08817 0.03697 0.1721
3938 萤石1# 4 S0.090 2012-2-26 21:10 0.04253 0.06538 0.1809
3937 萤石1# 3 S0.090 2012-2-26 21:09 0.04434 0.06284 0.1675
3936 萤石1# 2 S0.090 2012-2-26 21:06 0.04783 0.06341 0.1606
3935 萤石1# 1 S0.090 2012-2-26 21:05 0.04793 0.06306 0.1544
3934 萤石07251 3 S0.090 2012-2-26 21:03 0.03489 0.08906 0.1636
3933 萤石07251 2 S0.090 2012-2-26 21:01 0.03512 0.08963 0.1647
3932 萤石07251 1 S0.090 2012-2-26 21:00 0.03606 0.08937 0.1595
3931 萤石07251 9 S0.090 2012-2-26 20:59 0.03845 0.0907 0.1604
3930 萤石07251 8 S0.090 2012-2-26 20:57 0.03387 0.08738 0.1782
3929 萤石07251 7 S0.090 2012-2-26 20:56 0.03648 0.09135 0.1563
3920 萤石 25 S0.029 2012-2-26 20:41 0.03755 0.03025 0.1583
3919 萤石 24 S0.029 2012-2-26 20:39 0.03622 0.02914 0.1645
3918 萤石 23 S0.029 2012-2-26 20:38 0.04071 0.02988 0.1512
3917 萤石 22 S0.029 2012-2-26 20:36 0.03918 0.03092 0.1602
3916 萤石 21 S0.029 2012-2-26 20:35 0.03999 0.02935 0.1547
3915 萤石 20 S0.029 2012-2-26 20:34 0.0411 0.02838 0.1584
3914 萤石 19 S0.029 2012-2-26 20:32 0.03777 0.02639 0.1566
3913 萤石 18 S0.029 2012-2-26 20:31 0.03672 0.02792 0.1543
3912 萤石 17 S0.029 2012-2-26 20:29 0.03903 0.02722 0.1594
3895 磁铁精矿 5 S0.011 2012-2-26 19:59 0.04453 0.01223 0.2125
3894 磁铁精矿 4 S0.011 2012-2-26 19:57 0.04094 0.01141 0.2461
3893 磁铁精矿 3 S0.011 2012-2-26 19:56 0.04257 0.0113 0.2312
3892 磁铁精矿 2 S0.011 2012-2-26 19:55 0.04014 0.01104 0.2689
3891 磁铁精矿 1 S0.011 2012-2-26 19:53 0.04582 0.01221 0.2075
3890 球团矿 11 S0.015 2012-2-26 19:48 0.07803 0.01486 0.2227
3889 球团矿 10 S0.015 2012-2-26 19:46 0.07714 0.01525 0.2102
3888 球团矿 9 S0.015 2012-2-26 19:44 0.0757 0.01489 0.212
3887 球团矿 8 S0.015 2012-2-26 19:43 0.07666 0.01541 0.2049
3886 球团矿 7 S0.015 2012-2-26 19:42 0.07615 0.01484 0.2462
3885 球团矿 6 S0.015 2012-2-26 19:40 0.08108 0.01583 0.21
3879 烧结矿 2 s0.032 2012-2-26 19:14 0.29812 0.03334 0.206
3878 烧结矿 1 s0.032 2012-2-26 19:13 0.29422 0.0334 0.2096
3877 烧结矿 6 s0.032 2012-2-26 19:09 0.29255 0.03202 0.2191
3876 烧结矿 5 s0.032 2012-2-26 19:08 0.29694 0.03212 0.2132
碳硫分析创新
第15楼2012/06/15
多元助熔剂及专利勺的使用方法
1, 将干净的小纸片放在天平上,称取2.2g多元助熔剂用于可调勺调量用。
2, 拧动称样可调勺手柄,将内勺适当拉出以便增加容量,再将小纸片上的2.2g多元助熔剂倒入可调勺内,使多元助熔剂堆积容量与勺口平齐后拧动手柄锁紧。
3, 称取硅铁、难熔金属样品0.2g-0.15g输入重量,再加一勺多元助熔剂于坩埚中送高频燃烧分析即可。整个分析过程操作简便,分析结果重复性好、稳定。
注:硅铁样品的精度分析通常有难度,特别是低硫,是综合因素产生的;1.它包括氧气的纯度、仪器本身的系统稳定以及合理的高频功率设置。2.必须选用低碳硫或超低碳硫坩埚。3.气路要畅通、系数要稳定与干燥剂吸潮堵塞密切相关。4.称样要精确一致,5.因单元钨、锡、铁助熔剂各碳硫空白值含量不同,如每次助熔剂称量有变化容易产生累积误差,难免分析结果偏差大。6.硅铁分析燃烧时反应强烈易产生火花。出现经常烧刷,更换麻烦,(使用我厂专利吹氧炉头配套多元助熔剂可解决问题)。7.建议我厂用户选择使用“火神牌”A型坩埚、硅铁专用多元助熔剂、专利干燥剂、二氧化碳吸收剂、防烧熔专利吹氧炉头、过滤网等产品,可明显降低人为多次称量所产生的累积误差,降低分析粉尘吸附,分析结果重复性好。
