七宝
第21楼2012/05/02
PAHs对于色谱柱的要求比较强。你这种情况应该是色谱柱失效引起的。另外,你们前处理的方法是怎样的呢?试剂是什么?
ailuwuya
第22楼2012/05/02
可以把离子源的温度设到300度,这个我有做过比较,对4-5个苯环的PAHs,离子源的温度对丰度的影响非常大的
yigaozizi
第23楼2012/05/02
我们是做EPH的一个实验。那你那个瘫痪的仪器最后要怎么处理?我换了根新柱子发现情况好转了!看来就是那根柱子不行了
第24楼2012/05/02
我是进的标样,因为没有做过,得先建立方法。七宝~~你说PAHs对色谱柱要求比较高,是说柱子类型还是指色谱柱的牌子?
第25楼2012/05/02
真的吗!!我用的这个仪器的离子源能到350℃,改天我做300℃的看看!最后那几个峰真的响应很低啊在230℃。
第26楼2012/05/02
当然,我试过离子源温度在210,230,250, 280和300度时候PAH的丰度,确实很非常显著的影响,可见离子源温度低的时候PAH冷凝在离子源上的可能性非常大。论坛里之前的讨论也是推荐把离子源的温度设到300度。
砂锅粥
第27楼2012/05/02
确实是有这个可能,对于沸点高的化合物可以采取适当提高离子源温度。不过不建议一直保持300℃,因为离子源温度高老化得快。
第28楼2012/05/02
对,离子源老化也是个问题,不过如果样品比较多,需要一直做的话,可能就要长时间保持这个温度。 安捷伦的手册上推荐的是:离子源的温度有所变化的时候,需要最少两个小时的时间让离子源去稳定,然后机器才能用。
870309
第29楼2012/05/02
进样口、接口、离子源温度多少?柱温箱参数设置如何?是不是温度设置太低了?
第30楼2012/05/03
进样口285℃,接口280℃,离子源230℃。楼上有位朋友说离子源300℃会改善,改天我试试!可能我的柱箱温度起始低了,是60℃,这个估计是造成柱子污染的主要原因了
