莫名其妙
第31楼2012/12/05
主要是这两种,其他的很少
Fe
第32楼2012/12/05
注意去离子水中的氯离子吧,我们这去离子水中氯含量不低啊。要么就是你的酸度不够会水解
shu
第33楼2012/12/06
关于超纯水做过银离子检测,不会发生沉淀。看样子要改变电热板测银的方法,可能会上火试金方法。
第34楼2012/12/07
硝酸加双氧水消解样品,加多少ml的双氧水呢?我是2克粉末加30ml稀硝酸,电热板消解。再有,用双氧水消解,配制标液需要有什么要求吗?
砂锅粥
第35楼2012/12/07
我们一般称0.1g样品,加7mL硝酸和1mL双氧水。微波消解。
第36楼2012/12/10
我这里是2克样+30ml硝酸,请问,要加多少双氧水比较好?
第37楼2012/12/10
称样量貌似有点大啊。
newjame
第38楼2013/01/04
前处理好像就是直接把银溶解了,然后用盐酸使其与溶液中的银反应生成氯化银沉淀,反应完全剩下的溶液拿去测几个元素的含量最后用差减法就行了,具体操作看GB/T 21198.5-2007
小亮哥
第39楼2013/07/30
我一般做有银的东西,会先把样品碾片,再用硝酸煮,如果不是为了做银的话,我会再上一些盐酸,一般是1:3,这样没什么溶不了的,只是有银的沉淀。反正我不做银,哈哈!银的含量高的话一般用火法做。
第40楼2013/07/31
我们要做的刚好是银含量,所以郁闷呀
