lucyyoyo
第11楼2006/04/20
谢谢各位前辈,我打算先以0.4ml/min的速度走甲醇一天看看!
suijinting
第12楼2006/04/20
用纯水冲柱子容易冲塌,先用甲醇0.5毫升冲洗二天,注意别让流动相干了。再不行就得换柱子。
kongjiunan
第13楼2006/04/20
同意!!
zhaojianfeng01
第14楼2006/04/29
在你确定柱子不可在使用的情况下,可按下面的方法试试。1.打开柱头,用相同的填料填补塌陷2.接好,然后用甲醇小流速冲洗3.注意在确定柱子要报废的情况下在试我用过此方法,可明显提高柱效,降低柱压
02040005
第15楼2006/04/29
真的吗????
grg772
第16楼2006/04/29
我同以
yaya_liu
第17楼2006/04/29
重新装填下是可以提高的,不过在装填的时候记得要压实,尽量不要让填料干涸,不然的话效果也不好,不过最好是在用甲醇冲柱都不行的情况下再试,
