xubang123
第45楼2012/05/23
领导精明得很,如果项目不赚钱,他肯定在申领柱子方面卡我们,不过有时候也没办法,用不好用的色谱柱开发方法,本身就耽误时间,影响项目的进度,间接的提高了其他方面的成本。
关于柱子维护,大家都有什么好的建议啊,尤其像我们这样一直不停跑样的,色谱柱如何维护?
有人说色谱柱要常常冲洗下,这样把里面杂质冲干净,柱效就高了,有人说色谱柱不能经常冲洗,容易把里面的填料冲掉,这样导致色谱柱寿命减短?仁者见仁,智者见智,众说纷纭。还有冲柱子究竟怎么冲洗?实际上不正确的冲柱方法也会导致色谱柱柱效降低的?谁有好的洗柱方法,提供出来分享下,呵呵
xubang123
第46楼2012/05/23
童话仙子
第47楼2012/05/23
虽说仁者见仁智者见智,但是最好还是根据色谱柱提供的维护方法最好,毕竟色谱柱的填料不尽相同,所以维护也有差异
东风恶
第50楼2014/08/20
一直不停的走样,而且样品的种类又很丰富,这样的话,柱子寿命在1-3个月以内是非常正常的呀![/quote]
一根柱子不停走样,寿命1-3个月,有点费啊,如果样品检测费用不高,那么买柱子的花费就高了去了[/quote]
有人说色谱柱要常常冲洗下,这样把里面杂质冲干净,柱效就高了,有人说色谱柱不能经常冲洗,容易把里面的填料冲掉,这样导致色谱柱寿命减短?仁者见仁,智者见智,众说纷纭。还有冲柱子究竟怎么冲洗?实际上不正确的冲柱方法也会导致色谱柱柱效降低的?谁有好的洗柱方法,提供出来分享下,呵呵[/quote]
看了您写了这么多,感觉应该懂很多,你就不看看说明书?
