standard
第11楼2012/04/12
中国药典里用的化学对照品有两类:一类是用于定量,这类对照品的要求大于98.5%,属于标准品的范畴。另一类是用于鉴别,要求含量大于95%即可。中检所对中药化学对照品的要求是有规范的。我们公司专门为中检所提供中药化学对照品,欢迎对此有兴趣的同行,仪器沟通。我的QQ:1424573314,
yuduoling
第12楼2012/04/12
这个是正解。
hongliyu84
第13楼2013/05/31
当然不是了,中药也有特别纯的啊
三人行
第14楼2013/06/10
标准品是根据标准检测达到标准的产品,从检验所购买。对照品,只是对照使用的,可能是标准品,可能高于标准品,也可能达不到标准品。
yifan1117
第15楼2013/06/11
标准品要求高一些吧?
变化
第16楼2013/06/24
标准品的纯度也没达到严格的100%,计算的时候还是需要带到计算中去的
第17楼2013/06/24
学些了,看了一下,确实是这样的
第18楼2013/06/25
100%含量的很少吧?
