a0702503101
第11楼2012/04/24
可是为什么我的机子上分不开……晕啊
戈壁明珠
第12楼2012/04/24
楼主,换中等极性的柱子来做会好一些。你使用的柱子极性有些弱,分析有些组分可能会有重叠。
MMYG
第13楼2012/04/25
我们用的DB1701P
ghx5558
第14楼2012/06/07
是可以分开的,我刚做完。有机磷的一组就行了,具体的升温程序我记不清楚了,大概初始温度120,升温很慢的,4度每分升到183度保留几分钟,然后高温清洗。柱子也是J-413的,柱流速大点,大概是4吧!具体的你可以找支混标试下。想拿来主意可能性较小。一个理、初始温度低点、升温慢点,分离效果就好些,但分析时间就长,我每检测一个样大概要近30分钟。
第15楼2012/06/16
不用分组,可以做.升温慢点,分离效果好些
taotai
第16楼2012/06/18
不分组,分双柱,好像有这个技术吧。可用!
