zpwta
第11楼2012/04/13
真是不好意思,呵呵这个常识是知道的,最后关气,就是当时失误。在这里谢谢大家,主要是时间很长了。有一晚上,直接关气了,而没有关仪器,除了柱子之外,对其他的影响大吗?现在换了柱子,进样品后,时好,时坏,还是不太正常。请教各位高手,是什么原因,再次感谢
yilan629
第12楼2012/04/25
要不要试试换衬管?
helphelp123
第13楼2012/04/25
对色谱柱固定相有影响,尽量避免在炉温箱温度还很高时关闭载气
judit
第14楼2012/04/28
会损害柱子!因为温度比较高不都是温度降下来才能关气的么
MMYG
第15楼2012/05/07
短时间应该问题不大
juegen
第16楼2012/05/14
如果时间长的话,对柱子造成影响或损坏,有的检测器也可能损坏,例如TCD。不过一般的仪器在无载气的时候会有报警并自动降温的。
