tangtang
第41楼2012/04/14
我感觉安装起来不会掉啊?就是带着手套拧到拧不动就行了,我的手劲大,都不用再用扳手。
第42楼2012/04/14
我们很少重新装石墨垫,石墨垫就固定在柱子上,每次安装不漏气就继续用。用开口螺母的好处就是不用动石墨垫就可以取装柱子。
Jason-lee
第43楼2012/04/14
我们一般是不超过5cm 一次20是不是太长了 一般来讲 杂质应该也不会进入柱子这么长吧
蓝是那么的天
第44楼2012/04/14
一般是发现截过柱子后柱效依然不好,峰型还是有严重拖尾,就不需要再截了,得直接换柱子了。
symmacros
第45楼2012/04/14
不用重装石墨垫,就不用截柱子。
第46楼2012/04/14
如果是单进样口,好操作,就很容易安装,但柱箱塞得东西多的时候(两个进样口,两根柱子,柱后分流器,GC检测器等),手要伸进去,特别是石墨垫是松的时候,这玩意就容易掉。
砂锅粥
第47楼2012/04/14
看来使用了开口螺母之后在一般情况下还是比较方便的(朱老师那种复杂的柱箱除外),可以不用截柱子。
hza123
第48楼2012/04/14
我们都是固定一套柱螺母和石墨垫用,不漏气就一直用,也不切柱子。
第49楼2012/04/14
请问要是峰型变差或者分离效果变差呢?
mao359698047
第50楼2012/04/14
应该是截了柱子之后,只要再重新确定被测物的保留时间,以及重新设置各被测物的积分时段就可以了吧。
