林伟斌
第62楼2012/05/18
以前有问过工程师,截20CM左右的,不用校准柱长,因为本身柱子有30M,那20CM不会有影响的。
砂锅粥
第63楼2012/05/18
是的,切得不长一般都不需要校正。如果切了1m以上的就要校正一下了,要不然可能流量什么的控制不准。
jiangwibo
第64楼2012/05/19
切了最好都校正下,不然你截了多次自己也不知道截了多少米了,省的流量控制不准。一般可以改善出鬼峰,峰拖尾等情况。
symmacros
第65楼2012/05/19
请问一般会有多大的余地呢?
hhongm
第66楼2017/02/22
请问校正这个柱长有什么意义
第67楼2017/02/22
校正柱长,可以得到准确的柱子规格参数,在工作站什么得到更准确的流量压力值。
PAEs
第68楼2017/02/23
我们一般截10cm左右
第69楼2017/02/23
是的,保留时间会提前一点
第70楼2017/02/23
截了柱子后一定要校准柱长的
第71楼2017/02/24
谢谢你的回复
