aghuru
第43楼2012/04/14
其实之前我们所有人一直都不知道柜子里面竟然藏有这么多柱子,都放在那里没用。是因为最近仪器出问题,我问他拿钥匙,打开柜子拿维护工具时才发现的。。。。。。。。。
第44楼2012/04/14
是啊。
lingshike
第45楼2012/04/14
大字报,炮打葛朗台!我们要柱子!
【四季风】
第46楼2012/04/14
说什么也没用,不知谁对谁错?应该按照中心制订的规章制度办理,如果规章制度在实际工作(操作)执行中出现问题或冲突时,向最高管理(层)者反映情况,协调解决存在的问题或修改规章制度,这样的做法比较好。
第47楼2012/04/14
话又说回来,“如果一个军人打仗时,没有抢枝弹药怎样打仗呢?”。在有规章制度的情况下,是否可以灵活运用和执行,我认为有一个解决办法就是,如果科室确实急用柱子,可以变通一下,是否可以先行借用(写好借条说明情况),到时买回来后再归还或把新的柱子归还补充存库,你们说呢?
yimmy2011
第48楼2012/04/15
很奇怪的一管理员,肯定是一行业外之人!
drugmen
第49楼2012/04/15
好像某些废柱子还是可以重新再利用的,比如岛津、安捷伦、沃特斯等品牌的色谱柱。国产的,别人不要。
beborahma
第50楼2012/04/15
典型的外行管理规则
xkcpu
第51楼2012/04/15
很负责任的好同志,楼主就不要刁难人家了
wanttofly
第52楼2012/04/15
用了以后买根新的让人家备着好了,挂上了管理员的头衔,手头要是没有东西心里不舒坦
