yzguo
第11楼2012/04/16
降了柱前压,增大了分流比,还是不行。
150
第12楼2012/04/16
实践检验真理.....
xinshou2012
第13楼2012/06/24
换成1701柱子,柱温为60度,进样口温度为110度,检测器120度,柱前压为0.2左右,分流比大概40:1吧,进样量0.2ul。应该可以分开的,试试看吧
