  • alexzhtang
    第11楼2006/04/27
    估计是样品污染,我们经常做粉末样品,很污染电镜镜筒,能谱软件重新安装后需要一个密码,但是牛津公司没有告诉我们,所以只能做比较简单的定性和定量分析了。定量分析时如果不把结果规一化的话数字很低。不知道是怎么回事?
  • 毒菇九剑
    第12楼2006/04/28
    那是挺麻烦的. 还是跟他们的工程师联系吧, 密码可能就是类似的Key,应该不是太大的问题.
    你的粉末是什么样的? 我们有时也做粉末, 但镜筒也还好啊.
    粉末的定量一般都用归一化结果, 这是样品状态决定的. 尽量找一个相对平的地方做, 结果会好一点.
    alexzhtang 发表:估计是样品污染,我们经常做粉末样品,很污染电镜镜筒,能谱软件重新安装后需要一个密码,但是牛津公司没有告诉我们,所以只能做比较简单的定性和定量分析了。定量分析时如果不把结果规一化的话数字很低。不知道是怎么回事?
  • alexzhtang
    第13楼2006/04/28
    我们主要是硬质合金原料。是W粉和WC粉末居多。估计是把镜筒污染了。做的量比较大,不做又不行,麻烦哟!
  • hinsh
    第14楼2006/04/30
    我们实验室两家的新型号能谱仪都有安装.可能由于我们的样品比较单一,能谱仪方面到没有感觉到太大的差异. 只是有些同事认为INCA导航软件使用起来太罗嗦.
  • annelugel
    第15楼2006/04/30
    个人认为OXFORD比较好点,操作简单,特别是对新手而言。EDAX的培训和售后并不令人满意。
  • diardo
    第16楼2006/05/05
    OXFORD is easier than EDAX on operating.
  • 德国工兵
    第17楼2006/07/04
    唉买能谱是一种遗憾的选择,选择前很甜蜜,每个厂商都好,选择完了就只有遗憾了。
  • forhappiness
    第18楼2007/01/10
    两个品牌都可以,关键要看销售工程师跟你的关系
  • 德国工兵
    第19楼2007/01/10
    楼主的事儿搞定没有,写个总结报告给兄弟们分享一下!
  • 小石头
    第20楼2007/01/10
    毒菇九剑真的很乐意帮忙哈 佩服
    INCA的导航器点击起来是略显麻烦,可这样一来倒是少犯错误,尤其是重复操作大量测试的时候,有利有弊
    同意楼上的意见,楼主以后要分享一下经验
