qinsi1988
第12楼2015/06/30
刚找到这个帖子。不知道您有没有用过梅特勒的inlab routine pro的电极。我师弟买来用后,他校正了一次就没校正过,然后做了两三个月实验。一个月后我过来用的时候,一听这么久没校正,就校正了一下,结果显示零点电位漂移超过范围。看了说明书,写的都很简单,因为这个电极配上sevencompact ph计都很智能。后来工程师过来了,半天也没找到问题,毕竟即使好久没校正,但也不该偏这么大的,买的时候他说一般能用两三年。因为我们还有根备用的,上周四就换上备用的然后校正了下,坏的就被工程师拿走了。然后上周四周五的实验都挺正常的。结果好几天不做实验,今天我来做实验,觉得也好四五天了,先校正一下吧,又是零点电位漂移超过范围。我们只能我勒个去了。感觉这个电极不好用啊。
因为我们要量硝酸银的ph,为了防止氯化钾做电极溶液带来沉淀,工程师把电极溶液换成了1mol/L的硝酸钾。这是不是也是测试不稳的原因?
