往往外
第21楼2012/05/10
阀进样??
juegen
第22楼2012/05/14
1、楼上专家建议2、系统做气密性检查,另外也有可能是有一些小堵,将进样口、柱子、检测器(不开热丝)高温烤烤3、改用He气,看下基线。
mtxz
第23楼2012/05/30
这个问题没碰到过,重新安装试试看
ufofly730
第24楼2012/06/12
我认为是气源的问题,检查助燃气空气中是否有水蒸气!
w2531717
第25楼2012/06/12
水分捕集阱,氧捕集阱,加吧。气体不纯的缘故吧
guohua
第26楼2012/06/17
阀进样或者有切换阀导致的系统压力波动。
jm0311
第27楼2012/06/18
是系统性的波动,可能和气泵产气的频率有关,停一台试试开一台试试。
shasha2012
第28楼2012/06/18
原来遇到这种问题,首先检查下流量,确定气路有无漏气,再把进样口、检测器拆下来重新安装,煅烧下柱子,试试,我当时弄好了。
第29楼2012/06/20
有时候也许是钢瓶的减压阀导致的,换一个看看。
sunsikaibox
第30楼2012/06/26
现在什么情况了?也不进来回复一下???????
